Страница 1 из 1
Крутонаклонная траншея
Добавлено:
30.03.2017, 21:03
mining_engineer
Каким образом можно создать крутонаклонную траншею и поместить её в борт карьера?
Обычный инструмент создает только капитальную траншею, бровка которой параллельна плоскости XY
В автокаде эта проблема решилась бы заданием ПСК, а здесь похоже оси нельзя направлять как захочешь
Добавлено:
05.04.2017, 19:13
Konstantin
Инструмент "Траншея/насыпь" формирует траншею или насыпь по заданному осевому контуру. Если в осевом контуре выставлять высотные отметки по одному и тому же значению, то площадка получится горизонтальной (в плоскости XY). Чтобы получить крутонаклонную траншею точки осевого контура должны иметь разные высотные отметки - в зависимости от того, какой уклон требуется сформировать.
Добавлено:
05.04.2017, 20:39
mining_engineer
В том то и дело, что при наличии разных высотных отметок осевого контура инструмент строит капитальную траншею (площадка которой лежит в плоскости XY) а не крутонаклонную.
Также при использовании этого инструмента параметр "Угол откоса траншеи" почему то задаёт угол откоса насыпи, а "Угол откоса насыпи" наоборот.
Добавлено:
06.04.2017, 10:14
Konstantin
Можете ли приложить объект с осевым контуром и скриншот параметров инструмента, при которых строится такая траншея?
Добавлено:
06.04.2017, 10:22
К ответу Konstantin,
в диалоге Траншея/Насыпь поставьте галку по поверхности. В этом случаи исходные данные будет осевая, поверхность карьера, осевая должна принадлежать карьеру.
Добавлено:
06.04.2017, 20:53
mining_engineer
Спасибо большое, я разобрался
