#2 Konstantin » 10.10.2013, 16:43
Точку привязки веера скважин можно поменять в режиме редактирования плоскости вееров скважин:
1) Предварительно выбрав нужный веер скважин, задаем значения смещения по горизонтали и вертикали в соответствующих полях ввода (координаты точки забуривания) и нажимаем клавишу Enter.
2) Аналогично, задав смещения по горизонтали и вертикали в соответствующих полях ввода, нажимаем правую кнопку мыши на соответствующий веер скважин в схеме расположения (если он создан).
Веер скважин перемещается соответственно заданным координатам. Если точка забуривания попадает на границу размещения скважин, то скважины не отстраиваются (в ролике это момент задания смещения по горизонтали, равным 10). Перемещение скважин работает как в трехмерном окне, так и на окне разреза.
- Вложения
- change_veer_coord.rar
