Ошибка при работе с веерами
#1 Семиряков Вадим » 09.10.2013, 09:52
При работе с веерами открываю окна разрезов. При первоначальном открытии они получаются нормально, но затем происходит сбой (ошибка) и разрез получается как бы сбоку ("смазан"). Картинку прилагаю
Ошибка при построении вееров.doc
#2 Konstantin » 09.10.2013, 14:44
Просьба более подробно описать действия, предшествующие получению такой картины. Лучше всего - создать ролик.
#3 Денис Харисов » 09.10.2013, 15:47
При открытии продольного разреза по веерам появляется контур, который не дает приблизить разрез. После удаления контура разрез приближается. При нажатии кнопки "след" веер разрез "смазывается"
пропала2.rar
#4 Konstantin » 09.10.2013, 17:47
Открытие продольного разреза ориентирует плоскость разреза строго вдоль оси формирования вееров скважин (фактически - перпендикулярно плоскостям вееров скважин). Нажатие кнопки "след." или "пред." только центрирует размещение видимой области по соответствующей плоскости вееров (номер плоскости отображается в поле между этими кнопками), но ввиду изначально установленного расположения плоскости разреза не "разворачивает" видимую часть на экране.
Для определения проблемы с контуром, который не позволяет менять масштаб, необходим пример объектов, на которых эта ситуация воспроизводится.
