Страница 1 из 1
Результат съемки сканером.
Добавлено:
10.03.2017, 07:29
elpi
Есть результат съемки выработки сканером в формате dxf. Процесс разделен на 3 этапа, соответственно получилось 3 объекта, которые мне надо соединить. Загружаю в майнфрэйм, они выходят в разных плоскостях. Как мне их соединить?
Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд:
Далее
попробовала вот так сделать,все 3 объекта сместила по координатам х=500, у=500, Z=500. Получается такое . но, по-моему, идет наложение друг на друга
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
вот
их параметры. Как мне сделать, чтобы эти 3 объекта были продолжением друг друга?
Добавлено:
13.03.2017, 12:26
Добрый день!
Для ответа нужны файлы.
Если они у вас попадают в разные места, может, есть ошибка в определении точки стояния сканера?
необходимость сшивки отпала
Добавлено:
16.03.2017, 12:24
elpi
Но все равно на будущее я бы хотела знать как сшивать такой материал. gps привязки у сканера нет, и за каждую новую точку отсчета съемки берет 0, поэтому получается наложение 3ёх объектов друг на друга.
Сейчас меня интересует другой вопрос:
1) все таки я не очень поняла как создать отсекающую плоскость, как правильно пользоваться инструментом "Выбор области" для удаления ненужной области.
Хотела по точкам удалить, но их 200 тыс. точек.
2) как подсчитать объем объекта съемки, каркас выходит совсем неверный, по треугольникам хочу исправить, но не получается из-за количества точек, программа зависает.
Добавлено:
19.03.2017, 17:43
1. Необходимо каждую стоянку сканера снять прибором, получить координаты и задать эти координаты вместо 0,0,.
2. Прикрепил ролик по инструменту "Выбор области"
3.Построение поверхности камеры расчет объемов
https://www.youtube.com/watch?v=KWFyDZGo2xs&index ... 4Qq7ix8q-7Icd6MqL0J_qp0kwQyYTR
Добавлено:
21.03.2017, 07:23
elpi
Инструмент Выбор области теперь понятен. Но сейчас у меня не строится твердотельная модель. Выводит такую ошибку.
Изначально на одном сечении я импортировала объект
Добавлено спустя 1 час 4 минуты:
если
выбираю режим при составлении твердотельной модели "Лазерная съемка" и получаю вот такой результат
1. создаю новое сечение
Добавлено:
24.03.2017, 07:15
elpi
и на этом сечении создаю контур в виде многоугольника.
2. через инструмент построить твердотельную модель соединяет контура (кстати, штольня с камерой - это всё один контур ), но соединяет неверно
Добавлено:
27.03.2017, 16:37
при построении каркаса установите галку Триангуляция облака точек 6
нет такого варианта
Добавлено:
30.03.2017, 12:26
elpi
как Триангуляция облака точек 6. Где?
Еще добавила одно сечение
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
когда
делаю удалить треугольники, в принципе ненужные удаляются, но это очень долго сидеть надо и к тому же твердотельн.модель искажается при этом. Некорректная получается модель
Добавлено:
30.03.2017, 18:06
данная функция доступна в в версии mineframe 6.1 и выше, обратитесь за обновлением, текущая версия 7,0.
также объединять разные съемки в одну на глаз не совсем правильно.
Добавлено спустя 39 минут 19 секунд:
приложите объект он поможет дать вам реальные рекомендации.
Спасибо большое!!
Добавлено:
11.04.2017, 09:56
elpi
Обновилась, получилось. Но есть вопросы все-равно.
Получается такая модель.
Вопросы записаны как комментарии к изображениям.
