Продолжить начатую ранее выработку
#1 Денис Харисов » 25.09.2013, 12:38
считаю необходимым сделать алгоритм продолжения начатой выработки, дабы каждый раз не создавать новую выработку, и не объединять со старым куском. пробовал Выбрать сечение, потом Построить выработку, далее По оси,но программа вроде выбирает все, и направление горной выработки показывает, но сечения не строит
#2 Леонид » 25.09.2013, 15:00
Добрый день, Денис!
Для продолжения начатой выработки вам необходимо сделать следующее:
Выбрать выработку (команда выбрать объект)/нажать редактировать сечения/нажать создать выработку - и вы будете, находится в режиме пополнения существующей выработки.
#3 Денис Харисов » 28.10.2013, 12:51
Леонид, это понятн. Просто сечения теряют свою нумерацию. И сечение которое должно стать первым новым увязывается с первым старым сечением. В результате неправильно нумерации сечений, образуются прогалы. См. рисунок. Может делаю что-то неправильно, пришлите хелп, или видос.
#4 Леонид » 28.10.2013, 16:36
Пришлите мне объекты на market@credo-dialogue.com, исходные состояние и пополненную.
#5 Денис Харисов » 29.10.2013, 07:27
отправиу :smoke:
#6 Леонид » 06.11.2013, 11:53
Добрый день Денис!
У меня все работает верно, вот вам два совета:
При построении контуров заканчивайте контура с привязкой к последнему сечению выработки.
Еще возможно сделайте ось плавной на повороте.
возможно дырка в каркасе из-за неверной ориентации треугольников, для устранения этого воспользуйтесь командой ориентация треугольников.
