Как откатиться назад
#1 Семиряков Вадим » 11.10.2013, 14:44
Если что-то сделал неправильно, можно ли вернуться назад. Например, построил веера, создал секцию отбойки. Секция отбойки начала мешать (можно ли ее закрывать, но что бы веера оставались открытыми). Удалил секцию отбойки - удалились все веера. Можно ли вернуть веера.
#2 Денис Харисов » 11.10.2013, 15:14
веера вернули через откат действий с БД. Но с секцией вопрос остался открытым
#3 Леонид » 12.10.2013, 09:29
Добрый день.
Есть веера, то сформируйте заново секцию отбойки. Если какое-то объекты мешают для отображения, то их можно в менеджере объектов закрывать, а не удалять! или переводить в режим видимо только на разрезе.
#4 Семиряков Вадим » 12.10.2013, 12:38
Я пробовал закрыть секцию отбойки, но она исчезает с экрана вместе с ВЕЕРАМИ!!! Вчера отменили удаление вееров и секции отбойки, в результате секция отбойки восстановилась, а веера снова удаляются программой - пишет "В веерах ошибки, будет удалено"
#5 Konstantin » 14.10.2013, 14:39
Веера скважин являются вложенными объектами для секций. Чтобы закрыть (убрать отрисовку в 3D-окне или окне разреза), нужно в свойствах объекта отключить отрисовку соответствующего элемента (для создаваемой секции отбойки по скважинам или граничным контурам, по-умолчанию, этот элемент - "Отбойка"). Если в списке элементов такое название отсутствует, а есть элементы "Граничные контура" и "Веер №", то это означает, что выбраны веера скважин, а не секция, в которых они находятся.
При создании секции отбойки веера скважин, по которым создавалась эта секция, автоматически переносятся в эту секцию.
