редактирование съемки камеры
Список разделов Общее по Geotech-3D Редактирование объектов
Описание: Создание, изменение, перемещение и привязка объектов
#1 светлый » 05.10.2013, 20:11
Не удается получить усеченную каркасную модель камеры. Выбираю камеру, затем поверхность, по которой планируется скорректировать каркас, жму кнопку "Объект и поверхность", ставлю галочки в первых трех пунктах, жму "Выполнить". Программа выдает окно "Расчет окончен", однако каркас остается в первоначальном виде.
#2 светлый » 21.10.2013, 19:34
Для усечения каркасной модели камеры необходимо, чтобы все контуры камеры находились в элементе "0" (скрин прилагаю) Решение вопроса - пользователь Zvonareva. И, как я понимаю, программа пока понимает верхнюю и нижнюю часть отсечения, в связи с чем при отсечении вертикальной плоскостью возникают заморочки с построением отсекающей поверхности. Может, динамический ввод оставляемой части 3D тела будет более выгодным решением? Зачастую отсекаемая часть не имеет четкого определения ориентации в пространстве..
скрин2 - запрос отсечения 3D тела вертикальной плоскостью - в данном случае мы не имеем "верхней" и "нижней" частей камеры
скрин1
#3 Леонид » 16.01.2014, 12:28
Данная проблема (по удалению "хвостов") полностью решена в версии 6,0. Создан инструмент позволяющий работать с группой точек и контуров (копирование, выделение, удаление в выделенной области).
Вернуться в Редактирование объектов
